主题:【讨论】请教库尔特Delsa Nanoc s和马尔文Zetasizer Nano s差异
浏览0 回复9 电梯直达
won701201
请问各位大大
1我用过库尔特Delsa Nanoc s和马尔文Zetasizer Nano s 2者都是利用动态光 散射原理去检测粒径,但马尔文却要输入颗粒的折射率跟吸收值,为何?
2.库尔特Delsa Nanoc s若要转换成Volume Distribution是利用CONTIN method,Marquardt method,NNLS method其中一个,那马尔文Zetasizer Nano s适用哪个method转换的呢?
以上~谢谢各位回答唷
jacoblin
1,马尔文NanoS输入折射率和吸收率不是必需的,是数据库一个要求而已。主要是仪器根据这些参数采用米氏理论计算出体积分布。原始数据是强度分布Intensity PSD.
2,马尔文转换体积分布,数量分布应该基于米氏理论,同时假定颗粒球形,均匀无孔等密度。
原文由 won701201 发表:
请问各位大大
以上~谢谢各位回答唷
该帖子作者被版主 mlb20035积分, 2经验,加分理由:鼓励应助!
mlb2003
won701201
谢谢回答
所以若我在这2台机器比对的的话只能用强度分布或平均粒径的数据来看啰?是这样吗?
谢谢
原文由 jacoblin 发表:
littleming
纯理论计算,动态光散射原理是不需使用颗粒折射率的。马尔文认为当结果是多峰分布,折射率有助于计算第二峰值。但实际帮助不大,特别是单峰样品,可以说是没有分别的。
CONTIN,Marquardt和NNLS不是转换成体积分布的方法,而是计算光强分布的方法。据马尔文的应用文件中说他们可能是使用CONTIN和NNLS方法(他们没有明确指出自己是用哪一个方法,只统称为General Purpose和Multi Narrow Mode,若根据理论,General Purpose应该是CONTIN,Multi Narrow Mode应该是NNLS。)
该帖子作者被版主 mlb20032积分, 2经验,加分理由:欢迎讨论!
won701201
非常感谢,这样我在比对数据时候就可以更准确了~谢谢
原文由 littleming 发表:
rongxm
KK-yiqi
星际小王子
星际小王子
