原文由 白水山石(tianzhen) 发表:
这句话的前面的话是:激光散射法的分辨率较低,所以对于粒径分布比较均匀的样品,不能给出精确的粒径分布。
现在我的理解是这样:
1、根据米氏理论,散射光的强度与粒子的大小有关;
2、散射光在不同方向上的强度分布也是不一样的:光强度的角度依赖信就是表征不同粒子大小的依据。
3、在测量过程中就是不同的检测器上检测到的光强不同。
对一个粒度分布比较窄,或者说是分布比较均匀的样品,样品粒径的差别比较小,所导致的不同角度下光强度的变化检测器难以区分,所以不能给出一个精确的粒径分布。这是我的理解,请多讨论。
现在我的理解是这样:
