测试报告
单位名称:青岛XXX粉体
样品名称:药粉
使用仪器:winner3003
分散介质:空气
测试过程:
1. 仪器与电脑连接好后,打开软件.
2. 将样品放入喂料漏斗中,打开收尘、供气、喂料,
3. 调节进样速度,使样品均匀下料,下料完毕,将数据保存,样品测试完毕。
4. 整个过程,操作简单、用时较短。
5. 反复测试三次,对比测试报告
l 测试报告:
[img=,208,294,left]file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps4756.tmp.jpg[/img]
l 结果分析:
1. 重复性:好
2. 稳定性:好
3. 其他:大多数药粉都易溶于水及其它常见的极性溶剂,所以测药粉一般选择干法测试。有些药品可以用相应的分散介质如石蜡油等,但这类介质大多具有腐蚀性,会腐蚀仪器管道,当然我们可以做防腐蚀管道。相比之下,用干法测试方便、简单、经济、快捷、准确。因此样品可以用干法测试的尽量选择干法测试。对于易碎样品,气压调到3bar左右,一般样品调到5bar。对于颗粒较小的样品如D50在3um以下,测试过程中浓度不要太大,遮光度尽量保持在6至10。
l 客户反馈:测试结果满意,反复测试数据稳定。
