主题:【求助】湿法粒度仪样品池是怎么样的?
浏览0 回复6 电梯直达
panshuaipan
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
今天刚上这个论坛,发现是一个学习的好地方,我这有一些问题想请教大家,我毕业论文的题目是设计一个具有超声分散、电动搅拌、自动循环的湿法粒度仪样品池,要求是样品分散系统与激光测试系统分离,我查了很多资料发现专门讲样品池的设计方面的很少,所以比较困惑。我手头上现有的资料有用的只有一个网上下载到的样品池设计专利,我对于尺寸方面又不是很清楚,希望各位仁兄能够帮帮我,告诉我应该从那方面下手,或者有一些这方面的资料能够发给我。我的邮箱是panlinchao319@yahoo.com.cn
小弟将不胜感激!谢谢
推荐答案:mlb2003回复于2010/04/12
1、锁定手柄:
将样品池锁定在主机上,锁定手柄的旋转方向是逆时针的,想要拆卸样品池时需顺时针旋转锁定手柄;
2Cell in Cell out 连接器:
通过管子样品在分散附件和样品池中循环,因此正确的安装管子很重要,从分散附件到样品池的管子必须和Cell in 连接,这样连接可以使气泡排出;
3、样品池:
样品池是由两个玻璃窗口组成,是样品通过激光的地方,激光由此穿过样品;
4、样品池窗口玻璃:
样品池窗口玻璃可以使光学元件的分析射线经过样品池,并穿过样品池中的颗粒,样品池窗口的玻璃可以拆卸,方便清理,窗口的玻璃很精密,清理时要小心,按照要求操作;
5、样品池窗口玻璃密封圈:
样品池窗口玻璃密封圈是为了预防样品从样品池中泄漏出来,必须定期检查,特别是使用活性溶剂作为分散剂时,更换密封圈也要按照要求进行操作;
6、样品池护罩:
样品池护罩是为了防止漫射光进入测量区域,影响测量结果,更重要的是,样品池护罩可以防止操作人员受到激光辐射,如果样品池护罩有破损,需要停止使用仪器;
整个外观尺寸大约为250mm*250mm*10mm;不过建议最好找仪器看一看实际情况!站短就不再回复了!
您可能想找: 纳米粒度仪 询底价
maixi123
英国马尔文的激光粒度仪你见过么?配备有独立的湿法进样器,搅拌转速,超声强度,泵速度都集中在一块,这个很简单,纯一个机械单元。你可以找找马尔文仪器的图片看看外形。
panshuaipan
谢谢maixi123的热心帮助,我目前还没见过马尔文的粒度仪,只是在网上搜到的一些图片但是不是很清楚。我在百特网站上看到这个 大概是这个结构。
还有我翻译文章的时候所说的“粒子的相位”是指什么?样品池中的背景池有什么作用?是必须的吗?
panshuaipan
panshuaipan
mlb2003
1、锁定手柄:
3、样品池:
4、样品池窗口玻璃:
5、样品池窗口玻璃密封圈:
6、样品池护罩:
panshuaipan
