主题:【求助】scan模式作有机氯农药定性遇到的问题
浏览0 回复5 电梯直达
crazydog119
我准备做有机氯农药的标准曲线,打算先用scan模式扫一遍得出特征离子峰,然后用SIM模式作定量。
对100ppb有机氯农药做scan时谱图如下。这样的图算是什么质量呢?
单个峰放大如下图。这么多个尖顶,怎么定保留时间啊?特征离子也不知该找那个峰。这是什么问题呢?我是不是该优化下scan的条件啊?
symmacros
似乎信噪比不高,100ppb做scan有点低,提高浓度再scan,可以看得更清楚.
安平
frysun
原文由 安平(byron1111) 发表:
scan的时候,用比较浓的标准品。
同意!!!!!!!!!!!!!!!!
雾非雾
SCAN模式得到的总离子流图是要先扣背景,然后进行谱库检索,最终确定SIM方式的粒子,从总离子流图能判断出您进样的浓度够不够,仪器的响应状态等。
天使爱美丽
将100ppb提高到1ppm,做Scan扫描时,所用的标准物质的浓度最少是ppm级的,扫描完毕后扣除背景值,信噪比应该比100ppb的高。
