主题:【原创】GCMS如何选择定性和定量离子
浏览0 回复6 电梯直达
xmxm
悬赏金额:5积分 状态: 已解决
GCMS如何选择定性和定量离子
推荐答案:heiyecaihong回复于2015/08/12
参考一些测试标准,都有详细说明的
一般选择特征的,干扰少的
补充答案:
有雨的夜回复于2015/08/12
首先看一下你要分析的物质,是否有标准方法,如果有,遵守;
如果没有,查看有没有相关文献报道过,如果有,可以参考文献报道
其次看一下你要分析物质的质谱图,看看有没那些比较有特点的碎片离子,以及碎片离子之间的比例如何,一般要选3个碎片离子
比如43不能作为定性离子,因为很多化合物都有
定性/定量离子一般可以选择基峰碎片,因为比较大,好找好定量,但是有的化合物,基峰碎片不突出,比如Nootkatone(下图),就不好用SIM模式
熙攘之间回复于2015/08/13
首先参考标准,然后如果没有标准或者标准没有,参考楼上。
千层峰回复于2015/11/29
定量离子,常用分子离子。。定性找响应高的也行。
勇敢发问回复于2015/11/30
一般标准后面有仪器方法的参考标准设定仪器方法,先来了全扫,找到定性离子或分子后,定量就容易了。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
heiyecaihong
参考一些测试标准,都有详细说明的
一般选择特征的,干扰少的
牛二
有雨的夜
2015/8/12 16:19:56 Last edit by 774234134
熙攘之间
千层峰
勇敢发问
