原文由 砂锅粥(czcht) 发表:浓度参考此帖。https://bbs.instrument.com.cn/topic/7706698残差参考此帖。https://bbs.instrument.com.cn/topic/3493027遮光度:激光粒度仪的测量原理要求在测试过程中,样品的浓度以样品中颗粒之间相互不发生二次散射为原则,理论上就是要求悬浮液或者空气中颗粒之间的距离为颗粒直径的3倍,但是这个要求非常难以掌握,因此在实际的粒度测试中,通过调整遮光比的数值来尽量保证颗粒之间不发生二次散射。遮光比不宜过大(超过50%)或者过小(低于5%),遮光比过大时,颗粒的浓度过高,容易发生二次散射,测量结果误差增大;遮光比过低,样品中颗粒的浓度太低,颗粒数太少,测试结果的代表性很差,甚至可能导致测试结果是无效的,因此在测试过程中,对遮光比的选取要通过反复试验,以得到正确的测量结果。遮光度我们一般控制在10%左右。径距表明颗粒的分布宽度:(D(0.9)-D(0.1))/D(0.5)。谢谢老师回复,化验室主要是测细粉,偶尔测原粉粒度,这两种情况下,对比遮光度结果差好多。请问老师遮光度和残差大小,与物料的晶型有关系吧?一般遮光度控制在1-6%,残差在小于1%,通过多少目在范围之内,就算合格了。浓度的意思还是不明白。
