主题:【求助】激光粒度仪-分散剂粘度系数的设置
浏览0 回复6 电梯直达
laura2007
请教高手,我想分析表面活性剂胶体溶液的粒度,分散剂是水,但是里面有微量的无机盐,无机盐含量很低,但是有很多组分,所以不知道怎样确定粘度系数。分散剂必须用这样的无机盐溶液,因为我认为表面活性剂在纯水中和在盐溶液中的分子聚集情况即胶束粒径可能不同。如果用纯水的粘度系数代替,对结果影响大吗?
您可能想找: 纳米粒度仪 询底价
张大伟
原文由 laura2007 发表:
你用的分散剂到底是水还是无机盐?还是无机盐溶液?还有,你用的仪器型号?
laura2007
litsas
Malvern Nano-ZS90要用到粘度系数吗?
一般无机盐溶液的粘度跟纯水的粘度差不了多少,影响应该不大,自己可以找个标样做个对比试验
nwno2
litsas
我觉得对结果影响大不大粘度系数不是主要问题,这个是固定参数可以排除,关键要看你的胶体溶液在水和盐溶液中的分散情况,要是在水中易团聚的话那结果影响就大了。
wangdayong12000
原文由 litsas(litsas) 发表:
这位大侠说的很对,我用的是HORIBA SZ-100 纳米粒度仪,粘度值不需要输入,只要输入分散介质,然后仪器测出液体温度,自动算出粘度。用起来非常方便。
