普洛帝液体微粒子计数器 液中パーティクルカウンター PARTICLE COUNTER
标准名称:普洛帝液体微粒子计数器
日文名称:液中パーティクルカウンタ
英文名称:PARTICLE COUNTER
韩文名称:?? ???
仪器型号:PMT-2
普洛帝液体微粒子计数器 液中パーティクルカウンター PARTICLE COUNTER产品的应用
- 用于超纯水的粒子污染管理。
- 传感器与质量流调节器一体、直接设置在超纯水线上、监视工艺过程。
- 支持高压500kPa(表压)
- 标配D/A 转换器(4-20mA)、报警输出接点。
- LAN口通讯,Modbus通讯协议。
- 普洛帝液体微粒子计数器在半导体行业的测试和应用。
普洛帝液体微粒子计数器 液中パーティクルカウンター PARTICLE COUNTER产品的标准方法
GB/T 33087-2016仪器分析用高纯水规格及试验方法
GB/T 30301-2013高纯试剂试验方法通则
GB/T 28159-2011电子级磷酸
GB/T 12963-2014电子级多晶硅
GB/T 31369-2015太阳电池用电子级氢氟酸
ISO 13319:2007粒度分析 电阻法
ISO 21501-3:2007粒度分析 单颗粒的光学测量方法:第3部分:液体颗粒计数器光阻法
ISO 21501-2:2007粒度分析 单颗粒的光学测量方法:第2部分:液体颗粒计数器光散射法
ISO 21501-1:2007单粒与光相互作用测定粒度分布的方法 第1部分:单粒与光相互作用
ISO 20998-2:2013超声法颗粒测量与表征 第2部分:线性理论准则
ISO 20998-1:2006超声法颗粒测量与表征 第1部分:超声衰减谱法的概念和过程
ISO 22412:2008粒度分析 动态光散射法(DLS)
ISO 13317-1:2001粒度分析 液体重力沉降法 第1部分:通则
ISO 15901-3:2007压汞法和气体吸附法测定固体材料孔径分布和孔隙度 第3部分:气体吸附法分析微孔
ISO 15901-2:2006压汞法和气体吸附法测定固体材料孔径分布和孔隙度 第2部分:气体吸附法分析介孔和大孔
ISO 15901-1:2005压汞法和气体吸附法测定固体材料孔径分布和孔隙度 第1部分:压汞法
ISO 13322-1:2004粒度分析 图像分析法 第1部分:静态图像分析法
ISO 14887:2000样品制备-粉末在液体中的分散方法
ISO 13321:1996粒度分析--光子相关光谱法
ISO 13320:2009粒度分析 激光衍射法
ISO 9276-5:2005粒度分析结果的表述 第6部分:颗粒形状和形态的定性和定量表述
ISO 9276-5:2005粒度分析结果的表述 第5部分:用对数正态概率分布进行粒度分析的计算方法
ISO 9276-4:2001粒度分析结果的表述-第4部分:分级过程的表征
ISO 9276-2:2001度分析结果的表述-第2部分:由粒度分布计算平均粒径/直径和各次矩
ISO 9276-1:1998粒度分析结果的表述 第1部分:图形表征
GB/T 21649.2-2017粒度分析 图像分析法 第2部分:动态图像分析法
GB/T 29024.4-2016粒度分析 单颗粒的光学测量方法 第4部分:洁净间光散射尘埃粒子计数器
GB/T 31057.1-2014颗粒材料 物理性能测试 第1部分:松装密度的测量
GB/T 29025-2012粒度分析 电阻法
GB/T 29024.3-2012粒度分析 单颗粒的光学测量方法:第3部分:液体颗粒计数器光阻法
GB/T 29024.2-2016粒度分析 单颗粒的光学测量方法:第2部分:液体颗粒计数器光散射法
GB/T 29023.2-2016超声法颗粒测量与表征 第2部分:线性理论准则
GB/T 29023.1-2012超声法颗粒测量与表征 第1部分:超声衰减谱法的概念和过程
GB/T 29022-2012粒度分析 动态光散射法(DLS)
GB/T 26647.1-2011单粒与光相互作用测定粒度分布的方法 第1部分:单粒与光相互作用
GB/T 26645.1-2011粒度分析 液体重力沉降法 第1部分:通则
GB/T 25863-2010不锈钢烧结金属丝网多孔材料及其元件
GB/T 21650.3-2011压汞法和气体吸附法测定固体材料孔径分布和孔隙度 第3部分:气体吸附法分析微孔
GB/T 21650.2-2008压汞法和气体吸附法测定固体材料孔径分布和孔隙度 第2部分:气体吸附法分析介孔和大孔
GB/T 21650.1-2008压汞法和气体吸附法测定固体材料孔径分布和孔隙度 第1部分:压汞法
GB/T 21649.1-2008粒度分析 图像分析法 第1部分:静态图像分析法
GB/T 20099-2006样品制备-粉末在液体中的分散方法
GB/T 19627-2005粒度分析--光子相关光谱法
GB/T 19077-2016粒度分析 激光衍射法
GB/T 16742-2008颗粒粒度分布的函数表征 幂函数
GB/T 16418-2008颗粒系统术语
GB/T 15445.6-2014粒度分析结果的表述 第6部分:颗粒形状和形态的定性和定量表述
GB/T 15445.5-2011粒度分析结果的表述 第5部分:用对数正态概率分布进行粒度分析的计算方法
GB/T 15445.4-2006粒度分析结果的表述-第4部分:分级过程的表征
GB/T 15445.2-2006粒度分析结果的表述-第2部分:由粒度分布计算平均粒径/直径和各次矩
GB/T 15445.1-2008粒度分析结果的表述 第1部分:图形表征
GB/T 16944-2009电子工业用气体 氮
GB/T 16945-2009电子工业用气体 氩
GB/T 16942-2009电子工业用气体 氢
GB/T 14604-2009电子工业用气体 氧
GB/T 16943-2009电子工业用气体 氦
GB/T 14600-2009电子工业用气体 氧化亚氮
GB/T 14601-2009电子工业用气体 氨
GB/T 18867-2014电子工业用气体 六氟化硫
GB/T 8979-2008纯氮、高纯氮和超纯氮
GB/T 4842-2006氩
GB/T 3634.2-2011氢气 第2部分:纯氢、高纯氢和超纯氢
GB/T 14599-2008纯氧、高纯氧和超纯氧
GB/T 4844-2011纯氦、高纯氦和超纯氦
