主题:【求助】求助粒度分布的测量
浏览0 回复7 电梯直达
yinwxy
各位高人,
小弟是做纳米材料的,最近要做一个纳米材料的粒度分析检测,但是对这种物性测试方法不是很熟悉,是不是必须要形貌大小均一的样品才可以进行粒度分析,如果在材料中即有棒状产物又有颗粒状产物的话可以测量吗?
请高人做答
万分感谢
suntingfa
可以用激光粒度仪测量,但激光粒度仪测量的结果是将颗粒看成理论球形而完成的。
yinwxy
zhengling
你需要测定哪些参数?如果要测定粒径、浓度、粒度分布,库尔特(电阻)法、激光衍射/散射法都可以测定。非球形颗粒测定的是等效径。即当一个颗粒的某一物理特性与同质球形颗粒相同或相近时,采用该球形颗粒的直径来代表这个实际颗粒的直径。激光衍射/散射法得到的粒度分布数据是体积(或重量)分布,库尔特法得到的粒度分布是数量分布,两种方法的分布是大不相同的。要根据材料的特性和需要控制的指标特性来确定测定方法。
betty
如果测量纳米材料,比较推荐Horiba LB-550动态光散射粒度分布仪,可以测1nm-6000nm.
ttpp1122
用手工测量?有点难呵呵.
最原始的是用电镜测试样品,然后用对照照片,手工来测量照片上第个粒子的度量,最后算平均值.不过很困难呵:)
balabin
retsch_china
应该通过试验结果来分析你的样品可能存在的特性。
