主题:【求助】测试中数据突然变小
浏览0 回复15 电梯直达
人来人往
如下图示,同一样品连续两次测试都出现数据跳水,但同条件测试同类同批的其他样品却没有发生这种现象。
请问应如何解释?
样品:ATH;  仪器:马尔文; 条件:水分散介质,一直超声;
人来人往
人来人往
恶狼
可以先算一下这些数据的COV是多少,如果小于5%就是正常的,对于你第一个问题可能是由于存在着某个特殊原因导致的,你可以再试试重新测试一下
恶狼
人来人往
人来人往
人来人往
原文由 free365 发表:
这种现象只是偶尔出现,应该也不是超声破碎。
有点乌鸦了
下午几个实验的数据又在跳水
xinquan2008
原文由 free365 发表:
请问应如何解释?
问个菜鸟问题哈。我没太看懂这图,这是你自己做的图还是软件上显示的?横纵坐标都是什么啊。请教了,呵呵
xinquan2008
纵坐标是D(0,9)的大小(单位um)?横坐标是超声时间吗?
人来人往
原文由 xinquan2008 发表:
对。
准确的说,横坐标是测试数据的排序
如你引用的这个图,突然下降的那个点(第十个点)的横坐标是540,也就是说在这点之前有539个测试数据,本次测试的第十个d(0.9)的数据
