主题:【求助】紧急求助!样品突然检测不了,求帮助!
浏览0 回复12 电梯直达
lucy2008
    有没有哪位同行做过“消光固化剂”的粒度分析?过去的检测一直没有问题,这几天仪器一切都显示正常,检测其他样品也没有问题,可是做消光固化剂的时候却完全没有信号,什么都检测不出来,突然间像撞邪了一样,对这个样品完全检测不了了,消光固化剂的粒径有十几个微米,可现在确什么都测不出来,不知道发生什么事了,仪器一切参数显示正常,其他样品都能正常分析,到底发生了什么?有没有人碰到过类似的情况?求帮忙??
人来人往
湿法测试吗? 有没有可能发生样品溶解?
建议检查一下 分散介质类型、折射率设置是否正确?  仪器背景是否正常?
book2015
你用的是湿法的仪器么?不知道溶不溶于水?换一种分散介质再试试。如果是粉状的用干法的仪器测试也不错。济南微纳的就有一款干湿一体的激光粒度仪winner2309.如果经常测试的样品性质不同最好买干湿一体的仪器。
lucy2008
原文由 人来人往(free365) 发表:
湿法测试吗? 有没有可能发生样品溶解?
是湿法测试,所有都和以前一样,只是不知道为什么突然就无法检测到信号了,找出以前测试过的消光固化剂也是一样测不出来了,不知道仪器发生了什么改变,可是其他的样品都分析正常啊,只是对这个消光固化剂突然就无法检测了。
lucy2008
原文由 book2015(v3049057) 发表:
分散介质也尝试换过了,可是还是没反应。可是以前都是可以检测的啊,突然间就没有办法检测了。
广平东街
你只能用干法的试一试了。湿法循环用的水估计不行,有可能是溶解。其他的样品测试都可以,仪器是没问题的吧 !
jacoblin
用的什么仪器?换样品有没有信号显示?肉眼观察得到样品分散的区别吗?
lucy2008
原文由人来人往(free365)发表:湿法测试吗? 有没有可能发生样品溶解?
样品,分散剂析,仪器参数通通都没变,突然间这个样品就测不出来了。
人来人往
原文由 lucy2008(sem99) 发表:
很奇怪的问题。
请问现在解决的怎样?
lucy2008
很奇怪的问题。
请问现在解决的怎样?
确实是很奇怪,这个样品突然就没办法检测了,现在也还没找到解决的办法。
人来人往
样品是不是溶解了?
有没有咨询过设备供应商?
