⑵ 常用固定液的配制
A、0.1M磷酸缓冲戊二醛固定液(市售戊二醛多为25%的水溶液)
表3:0.1M磷酸缓冲戊二醛的配制
戊二醛最终浓度(%) 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 4.0 5.0
0.2M磷酸缓冲液(ml) 50 50 50 50 50 50 50
25%戊二醛水溶液(ml) 4 6 8 10 12 16 20
双蒸水加至(ml) 100 100 100 100 100 100 100
B、0.1M二甲胂酸钠缓冲戊二醛固定液
表4:0.1M二甲胂酸钠缓冲戊二醛固定液的配制
0.2M二甲胂酸钠缓冲液(ml) 50 50 50 50 50
C、多聚甲醛-戊二醛固定液
取2克多聚甲醛粉末溶于25毫升蒸馏水,65℃下不断搅拌,加1-3滴1N氢氧化钠,使溶液透明,冷却后加5毫升5%戊二醛,加二甲胂酸缓冲液或磷酸缓冲液(0.2M,pH7.2-7.6)使总体积到50毫升,并加25毫克无水氯化钙。混合液的pH为7.2。本液对微管有良好的保存作用。
透射电镜的成像原理
目前,主流的透射电镜镜筒是电子枪室和由6~8级成像透镜以及观察室等组成。阴极灯丝在灯丝加热电流作用下发射电子束,该电子束在阳极加速高压的加速下向下高速运动,经过第一聚光镜和第二聚光镜的会聚作用使电子束聚焦在样品上,透过样品的电子束再经过物镜、第一中间镜、第二中间镜和投影镜四级放大后在荧光屏上成像。电镜总的放大倍数是这四级放大透镜各级放大倍数的乘机,因此透射电镜有着更高的放大范围(200×~1000000×)。
透射电镜的一般操作流程
接通电镜工作电源后,电镜开始通过机械泵抽前级和镜筒真空,当镜筒真空达到一定要求时,再由扩散泵抽镜筒的高真空,当高真空能达到加高压的要求时,面板上高真空指示灯点亮,表明此时可以加高压了,接通高压并调整高压到合适的高压值,稍等一会待高压稳定后,再增加灯丝电流,使荧光屏中心产生一个明亮的光斑,随后依次接通各级透镜的工作电流,调整电镜的工作状态,调整好后再加入样品进行观察,并对感兴趣的部位拍照记录。电镜使用完毕,应依次关闭高压、灯丝加热电流、关闭各级透镜工作电流以及取出样品。待冷却水再工作10~15min后,关闭电镜和冷却水。
电镜在生物医学领域中的应用
17世纪光学显微镜的发明,促进了细胞学的发展,20世纪电子显微镜的发明,揭开了病毒和细胞亚显微结构的奥妙。在20世纪60年代以来,电镜广泛应用于工农业生产、材料学、考古学、生物学、组织学、病毒学、病理学和分子生物学等众多研究领域中。但电镜技术从应用的广度、研究的深度等方面看,没有哪一个领域可与生物医学相媲美。
1 在细胞学方面:由于超薄切片技术的出现和发展,人类利用电镜对细胞进行了更深入的研究,观察到了过去无法看清楚的细胞超微结构。例如,用电镜观察到了生物膜的三层结构以及细胞内的各种细胞器的形态学结构等。
2 电镜在发现和识别病毒方面起到了重要作用:许多病毒,尤其是肿瘤病毒就是用电镜发现的。电镜也为病毒的分类提供了最直观的依据,例如去年肆虐全球的SARS病毒就是首先在电镜下观察到并确认是病毒而不是支原体的。
3 在临床病理诊断方面:生物体发生疾病都会导致细胞发生形态和功能上的改变,通过对病变区细胞的电镜观察就可以为疾病诊断提供有力依据。例如目前电镜在肾活检、肿瘤诊治中发挥了重要作用。
4 电镜技术与生命科学中新兴起的技术相结合,促进了新技术的应用。例如电镜技术与免疫学技术相结合产生了免疫电镜技术,它可以对细胞表面及细胞内部的抗原进行定位,可以了解抗体合成过程中免疫球蛋白的分布情况等。
