主题:【讨论】激光强度只有65%了,对测试结果有多大影响?
浏览0 回复7 电梯直达
mlb2003
新仪器的激光强度能达到80%以上,通常情况下激光强度达到70%以上,可以认为洗干净了,现在激光强度只有65%了,这种情况下对测试结果有那些影响?这种情况下是不是必须换镜片了?
renjuping
鹦鹉螺
激光能量下降主要有三个因素导致
1、光学镜片污染或者磨损,导致反光率、透光率下降。这种情况导致的光能下降对测试结果影响最大。因为光学镜片的污染和磨损问题不单单是导致了光能下降,还会有其它问题。
2、光学系统受到震动等各种原因产生偏移,使得激光光能未能完全集中。这种问题需要的维修成本最低,只需专业人士简单调整恢复就好了。对测试结果的影响比前一种低。
3、确实是激光系统光能降低了。这种情况就需要更换激光管或者激光电源系统。这需要付出不少维修费用。激光光能降低,也会对测试结果有影响,我个人的经验是对粗颗粒的敏感度降低。不知其他版友是否有不同见解。
总的来说,激光能量降低肯定会对测试有影响的,只是不同情况对测试的影响程度也不同,但是都很难定性、定量的判断影响程度。
该帖子作者被版主 free3655积分, 2经验,加分理由:应助奖励
jacoblin
原文由 mlb2003 发表:
就使用马尔文仪器而言,激光强度65%左右对结果影响不大。关键是信号强度足够。仪器激光强度是测量背景时(没有添加样品)的相对强度(激光器出口检测器与焦平面检测器两处的激光强度比值)。只要背景稳定且绝对值不高,应该不影响测试。
可能对小颗粒测量有一定影响,因为理论上光强低了,被颗粒散射的光强更低。
不过还是建议你检查一下镜片和循环水是否正常,对光效果是不是最佳位置。
若确实是镜片影响,只要结果没有太大变化,原镜片还是可以继续用。
mlb2003
感谢几位专家的解答,又学到了不少新知识!
由于我们操作的人员不是固定的,有的操作起来不太注意,所以镜片几乎半年左右就划的比较厉害了!所以想如果影响不大就延长镜片的更换时间,省点钱,呵呵!(毕竟一副镜片好几千呢!)
rosemaryboy
原文由 mlb2003 发表:
有这么贵吗?你说的是傅里叶透镜吗?
鹦鹉螺
估计是测试窗口的平板玻璃,因为那镜片是直接接触样品的测试介质的,会常需要清洗。马尔文的仪器设计还是挺好的,傅立叶镜头极难被污染,也不需要经常清洗,弄花的可能性很低。测试窗口镜片有问题对测试影响还是比较大的,不可随意将就呀。
进口仪器的配件确实是贵的吓人呀!在能够满足需求的情况下还是买国产仪器吧
mlb2003
是呀、是呀,贵的很啊!换个开关1500多(没用一年又不行了),换副镜片2500多(过了半年还得换),超声波不太好用,说是需要更换一块板子,花了一万多,还没有用上,放在手里没用了(一万多就飞了),唉...
