原文由 lianlxh 发表:原文由 yjhuang 发表:原文由 iluvm 发表:
先试试看接触电位是否能正常调节。
出现这种情况一般是信号探头接触不好或者ECD的PWA电路板坏了。
嗯,我也是觉得应该和电有关的部件坏了,接触不良,但是工程师也没有诊断出来,今天又请来了一个,希望能把真正的问题搞定!
问题解决后给大家来分享下,版主有积分奖励
原文由 iluvm 发表:
ECD的调节
仪器准备完成,打开载气,设置到正确的输出压力;色谱柱已经老化完成。在3800面板上,选择Detector-ECD;设置Tempture:300 C;Electron:on; Range:1.0; Autozero:NO
等达到设定温度后,平衡若干小时,最好过夜。在ECD屏幕上,按Adjustment:将Cell Current 设为零(Zero);将Contact potential设为-760mv,注意屏幕相显示的信号强度在-12.7—-13.0mv,再将接触电位设定为+760mv,信号应该增加几mv,逐渐降低接触电位的设定值,直到信号强度为开始显示值+0.5mv;将此时的接触电位值输入方法即可,这时的接触电位就设好了。
一般,当Range设为1时,基线信号不应超过25mV。否则,说明可能是载气不纯、柱流速严重或检测器受污染等;25mV之上的基线信号会减少ECD检测器的可用线性范围。
