主题:【求助】色谱柱与基线向上漂移问题
浏览0 回复33 电梯直达
S K
1、使用的是DB-WAX 30*0.25*0.25 的柱子,刚开始测试比较正常,后来出现检测信号变大,大到1万多,重新测试出现分离效果不好,检测基线随温度的上升而上升,温度恢复初始时为70——80 。
2、Angilent 4890D  FID
  测试的是含有1% 1,4 BD (内标)和1% DEG 的水合肼 溶液。
请教高手指教??
问题解决中:
  1、对于样品与柱子是否合适,咨询过专家,结果是肯定的。
  实验方法据韩国人讲是成熟的(本人还不是很确定)
2、信号值现在正常了,一般20-30
阿宝
原文由 hhy78 发表:
请教高手指教??
会不会是有什么样品在柱子上吸附了?换个柱子试试,也可以把现在的柱子老化一下试试,个人观点!
家有田
先把柱子重新老化试试,再考虑如何清除系统污染。
戈壁明珠
原文由 hhy78 发表:
请教高手指教??
应该是柱子在分析的过程中带进了杂质,影响了色谱柱的分离。建议楼主把仪器系统清理一下,或者对样品做一下处理再上机。减少对色谱柱的伤害。
皮皮鱼
原文由 hhy78 发表:
请教高手指教??
感觉是载气不纯,造成PEG柱的氧化损害。目前因为氧化,柱子里的PEG分子量小了,因此升温就柱流失,同时膜厚变薄,分离度变差。
老化可能只能让问题更严重,换色谱柱可能是比较合适的方案。
不过首先要解决为什么要发生氧化的问题。你用的载气什么纯度?使用脱氧管了么?是不是换载气的手法有问题?
S K
原文由 lpr20 发表:
原文由 hhy78 发表:
请教高手指教??
老化过了,基线漂好点,但是分离效果差!
柱子以前换过,工程师过来维护过,这是换的新柱子!用了一个月
S K
原文由 yuen72 发表:
原文由 hhy78 发表:
请教高手指教??
我也感觉是N2的问题,我们用的是工艺氮气,其它的加了脱氧管的,就它没有,直接进的。
芝秋一叶
原文由 1354www 发表:
第一考虑是老化,
皮皮鱼
原文由 hhy78 发表:
原文由 yuen72 发表:
原文由 hhy78 发表:
请教高手指教??
这就不好办了,如果你不处理载气,换了新的柱子转眼又这样的。工艺氮气不能就这么用的,时常会发生纯度不合格的,然后你的柱子就死了。。。。。。
必须加装脱氧管,但是脱氧管容量又很小,很难弄。
美食城
〓疯子哥〓
