小赵回复于2009/03/27
1、不知道楼主是在哪里看的方法,没听过澄明这个说法,应该不是国标吧?
2、褪色是指微红色褪掉
3、不知道楼主做过碘量法滴定没有,做过的话,会发现,加完碘化钾后,溶液会呈现深棕黄色,滴加一定得硫代硫酸钠后,黄色会逐渐变浅,这就是近终点。过早加入淀粉,它与碘(I2)形成蓝色络合物会吸留部分碘(I2),往往会使终点提前且不明显
滴定时颜色不明显有黑色,这是有杂质所影响的。
在药典上看到“澄明”这个词的
到溶液呈现深棕黄色时,加入淀粉指示液,立马变成深褐色,已经过了滴定终点了
请教一下,如果过早加入淀粉指示液,终点会提前多少,误差有多大?
我以前做过这样的小实验,但只能证明终点会提前,至于提前多少,误差多大,这个每次我滴定的都不一定,所以不好说,如果你有条件的话,我建议你可以亲自做个碘量法操作对比,这样答案在实验中你自己就能找到了。
chemistryren回复于2009/03/26
澄明就是澄清明亮的简写.褪色是微红色褪掉就可以了.接近终点时应该有颜色变化的一个过程,在这个过程中就可以加淀粉.这个颜色变化过程可能很短,所以需要慢慢滴定.
yinbing回复于2009/03/27
你最好让一个做分析的师傅带着你做这个实验,从你问你问题中,觉得你什么都是陌生的,我们在这里光说,还不如别人演示给你看,更有价值
原文由 wxh8 发表:
本人为新手,最近在做滴定,碰到几个问题,请高手赐教,谢谢啦~
1.加热至溶液澄明,所谓的“澄明”是什么意思?样品为矿石,加热后,要么结成块,要么为絮状不溶物,请问澄明溶液是不是不能出现不溶物?
2.用氢氧化钠中和至显微红色,再用硫酸溶液中和至褪色,请问“褪色”是指把微红色褪掉么,还是要褪为无色?
3.淀粉指示液要至终点时才加,请问怎么判别是否将近终点?至终点时,溶液显紫蓝色,怎么才称得上是紫蓝色,会明显么,有没有判别的方法?(滴定时的溶液颜色很深,近深棕色,棕黄色,水平看还觉得像黑色,实在是看不到紫或蓝)。
原文由 wxh8 发表:
原文由 ltyue 发表:原文由 wxh8 发表:
2、褪色是指微红色褪掉
原文由 chemistryren 发表:原文由 wxh8 发表:
原文由 wxh8 发表:原文由 ltyue 发表:原文由 wxh8 发表:
2、褪色是指微红色褪掉
在药典上看到“澄明”这个词的
