主题:【求助】求助:醋酸酐与吡啶的比例是多少?
浏览0 回复5 电梯直达
dongfang16
本人试验所得的糖类水溶液,欲先旋蒸将水除去,然后用醋酸酐跟吡啶混合溶液乙酰化,有几个问题想向大家请教:
1.,醋酸酐与吡啶的比例是多少?
2,乙酰化的温度是多少?
3,反应后的吡啶以及过量的醋酸酐怎么除去?
老化验工
其实,你应该自己去研究这几个问题(尤其是前两个)。因为做研究就是做最佳条件的选择,通过设计正交实验,做出各组结果后,结合含量分析(有机物一般用色谱)。比较也应得你的答案了。一篇论文的数据也就出来了。
老化验工
不知道乙酰吡啶的沸点是多少,可以考虑用减压蒸馏分离:吡啶115.3度,醋酸酐138.6度,减压蒸馏应该能分离的。
是否也可考虑先用液氮固化混合物,然后小心升温,根据它们的凝固点不同,逐步地将先液化的成分“倒”出来,得到分离,这方法最简单,不过控制温度的精度是个大问题,另外,要十分注意安全,勿冻伤哦
如果只是考虑用量少的话,可用制备色谱来分离。
该帖子作者被版主 kikiaa3积分, 2经验,加分理由:应助奖励!
m3091044
原文由老化验工(zlhuang0132)发表:不知道乙酰吡啶的沸点是多少,可以考虑用减压蒸馏分离:吡啶115.3度,醋酸酐138.6度,减压蒸馏应该能分离的。
你好,请问制备4乙基呲啶的时候,呲啶和醋酸酐的比例为多少啊,谢谢!
xfj5201314
正經的
帖主你好,现在实验中遇到这一问题,有幸看到这个帖子,希望能互相交流下。我qq437413464
