污水或再生水中4—壬基酚的检测方法
一种污水或再生水中4-壬基酚的检测方法,包括(1)选取固相萃取(以下简称SPE)技术作为污水或再生水等复杂基体中痕量壬基酚的提取、富集方法;(2)壬基酚各种同分异构体混合组分的定量检测,其特征在于,包括以下步骤,其中步骤1)-5)属于上述提取、富集方法,步骤6)-7)属于上述定量检测: 1)选择SPE柱:选择亲水-亲脂平衡固相萃取柱,其填料为可浸润型反相吸附剂; 2)SPE柱的活化:SPE柱先用体积比1∶1的丙酮和正己烷的混合液润湿活化SPE柱,再用电阻率大于18.2MΩ/cm的超纯水淋洗SPE柱; 3)过样:根据污水或再生水样品的浊度大小取相应体积的水样,用酸调至pH=2-3,控制进样速度为2-5mL/min,使水样通过SPE柱; 4)干燥:除去SPE柱内残余水分; 5)洗脱:依次用丙酮、体积比1∶1丙酮和正己烷混合溶液、正己烷洗脱SPE柱,洗脱液浸入30-50℃水浴中用99.999%纯度氮气吹脱浓集,用体积比为1∶1正己烷和丙酮的混合液定容备用; 6)GC-MS检测条件:根据现有技术确定GC-MS参数,通过优选脉冲进样压力、升温程序参数,获得出峰时间适中、峰形尖锐、无拖尾、异构体分离度好的壬基酚色谱图; 7)定量检测:选择壬基酚5种特征离子107、121、135、149、163,采用5种特征离子∑SIM模式,外标法定量检测样品中壬基酚含量。
该帖子作者被版主
jaylin621加 2积分,
2经验,加分理由:感谢应助
