主题:【求助】环保及分析类期刊收费情况
浏览0 回复22 电梯直达
im-yg
有谁知道环境保护、环境监测或者与环境监测分析有关的期刊发表论文的收费情况呀?想写论文发表,单位又没有补助只好先看看有什么费用低点的期刊,当然也不能找评职称(副高)时不承认的期刊。
该帖子作者被版主 翠湖园2积分, 2经验,加分理由:积极讨论
水源守护者
看你们的要求的,需要什么级别的论文,还有看你写的东西的档次,能发到什么样的级别~结合起来就知道要多少钱了
各省市政策稍有差异
2010/7/13 15:18:20 Last edit by hhx050
im-yg
评副高我也没有找到具体的要求,起码不会全是要求核心的吧,可能要求的主要是省级的公开刊物,关键是对这个市场一点了解也没有,而且贵的是出不起钱。
水源守护者
这个你要看下相关文件了,需要知道级别以及数量要求。我们这里副高是国家级以上的,一般来说省级刊物500左右,国家级的1000左右,稿费都比较少的。同一级别的不同刊物也会有所差异
该帖子作者被版主 hhx0502积分, 2经验,加分理由:积极解答
翠湖园
原文由 im-yg(im-yg) 发表:
评副高要求第一学历必须是本科才行,对论文这一块要求来说,省级以上期刊是否适用要看各地方人事部门政策,若是发表在中文核心或者是科技核心的都可以做为评副高的合格条件
chemistryren
可以试下《中国环境监测》,版面费800-900。稿费以前是版面费的一半。
该帖子作者被版主 hhx0502积分, 2经验,加分理由:积极应助
smilefisher
水源守护者
原文由 smilefisher(smilefisher) 发表:
好像不贵哦,不过应该不好发表
难度比较大,而且速度相当慢
翠湖园
原文由 chemistryren(chemistryren) 发表:
稿费相当可观了,可以考虑,哪怕慢一些发稿也可以的啊
hsteel
水源守护者
