主题:【求助】毛细管电泳界面电压、电流都是空白,正常时显示电压和电流的,怎么办
浏览0 回复5 电梯直达
cowrybian
上一个图跑着好好的,下一个图就乱套了,电压和电流也没显示了,请问有谁知道是怎么回事?头大了!!!仪器是Agilent g1600a,顺便求一份中文的详细说明书或者CE维护和故障快速指南!!先谢谢啦!!着急中!!
该帖子作者被版主 sunpengwjh2积分, 2经验,加分理由:发帖奖励!
您可能想找: 电泳仪及配套设备 询底价
cowrybian
是不是电极有问题啊?求了解的各位大侠指点
2010/7/13 16:09:49 Last edit by cowrybian
sunpengwjh
cowrybian
原文由 sunpengwjh(sunpengwjh) 发表:
电流和电压都没有显示?是不是断流了?
有高手指点说是管子断了或者是样品少,我检查了一下,样品含量够多,管子断了,我又换了一根管子,结果还是那样,只是电流偶尔有了一点,0.1~0.3μA的样子,现在还是用不了,真是气死我了,可怎么办呢?请各位大侠帮我出出主意。
其余的一切都正常,程序也显示ready ,也可以进行操作,就是没有电压。而且检测纳米的状态图到开始程序时就没了,只是在没进行程序时有显示。
  谢谢各位!!
sunpengwjh
zhaojieyu2004
是不是程序重病毒啦,我们用的是Beckman 的有一次也这样类似,但重启计算机就好了,建议试试。
