主题:【求助】標準品Mevinolin peak有2個 要怎麼解決
浏览0 回复4 电梯直达
ayumi930605
使用的ce是backman CEC 760
有重配樣品3次,汙染問題已排除,但還是有此微小peak,並且此peak會隨pH增加而增加,
請問要如何解決此問題
sunpengwjh
ayumi930605
原文由 sunpengwjh(sunpengwjh) 发表:
标样的纯度如何?只走缓冲溶液什么样子?
標準品純度95%  HPLC    level
  緩衝溶液  5mM phosphate(1Na/2Na) pH 7  40mM SDS
2010/6/28 12:48:16 Last edit by ayumi930605
userwzy
一般样品不纯的时候可能会出现这种情况,如果你的样品纯度是95%,有可能出现这种情况。
另外你提到pH会影响,这个峰的Area,我想问一下,那个主峰的面积是否随着pH的改变而改变,如果响应的反向变化,那么有可能是样品异构相互改变。
如果单纯小峰Area改变,有可能这种“杂质”吸收受pH影响较为明显。
i_am_ling
原文由 userwzy(userwzy) 发表:
学习了,有些异构体在条件发生变化的时候,可以相互转换,所以致使缓冲溶液条件不一样的时候,各个峰值的高度也是不同的!
