1.如题,这个检出限我实在是好难理解,也不懂该如何得知?也是网上看了相关的资料,还是不怎么明白?还有检出限跟标准曲线有关联吗?最近无法搞懂这些。。想做标准曲线但是线性范围和相关点的浓度设定不支该如何弄?(浓度梯度该如何设定)这是困扰我许久的难题。
2.还有最近做的电泳发光图:一个是标品,一个是样品,一个样品加标,加标图中看不出哪个峰是检测组分呢?最后一个图有点奇怪,快叠加的那个图的两个峰是一个物质吗?我是在是不懂做的对不对?还有最近做实验,我探索了检测池中PH,后是浓度的发光值得影响,后是运行缓冲的浓度,PH,赶脚这样的工作量挺大,现在目前是做了这么多。也不懂做的对不对,没人知道商量请教,所以上这来请教各位,还有在探讨运行缓冲液PH时,是不是看峰性还有发光值(标品)?接下来是检测电位,进样时间,运行电压等,需要这样子探索吗?还是刚好测出一个不错的峰型就可以认定是优化的条件了,有些参数......
3.还有一个疑问,我现在的实验只是测某种中药中的一种成分(很多外文几乎是两种以上),我这样是否可行,对发文章可以不?
以上是我做实验许久的困惑,一个人瞎摸索的路上实在是困难重重,希望得到解答,在此,谢谢了。
