主题:【讨论】有没有瓶盖通用的容量瓶
浏览0 回复25 电梯直达
vm88
买的容量瓶与盖子是成套的,一旦瓶盖摔坏,瓶子就与盖子不配套了,就不能用了,容易漏。有没有通用型的容量瓶与盖子,任何一个盖子与瓶都可配套使用。
千层峰
有。那种进口的,瓶盖是塑料的那种。不知是PP,还是PTFE材质。。。通用。
mengzhaocheng
严格来说是没有的,因为每个容量瓶在做好之后都要经过防漏试验,试验通过之后就确定瓶盖和瓶子的组合
雾非雾
容量瓶容积大小不一样,相应的瓶盖也不一样,一般的说进口的容量瓶同体积之间都能够瓶盖通用。
牛二
如果是相同的容量、相同的厂家和批次 应该能通用吧
牛二
vm88
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
哪种牌子的同体积之间瓶盖通用。
xiangyu316
国内的应该也没有问题,固定厂家同种规格塑料容量瓶一般都可以。
vm88
wangheng06
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
这种太贵了,不划算
千层峰
原文由 wangheng06(wangheng06) 发表:
这种太贵了,不划算
都是重复使用的。。。
