主题:【求购】自然资源部中国地质调查局青岛海洋地质研究所危险化学品试剂柜及实验测试耗材采购项目
浏览0 回复0 电梯直达
wuyuzegang
项目编号:QCZ2022-131646040
项目名称:危险化学品试剂柜及实验测试耗材采购项目(重新招标)
预算金额:66.6875000 万元(人民币)
采购需求:
本项目拟采购危险化学品试剂柜及实验测试耗材等。
合同履行期限:详见招标文件。
本项目( 不接受  )联合体投标。
招标产品技术规格、要求和数量
2.1危险化学品试剂柜
2.1.1功能配置:配有模块化过滤系统和风机系统,可针对气体,粉末及气体和粉末混合等不同物质实现有效过滤。
2.1.2技术参数:
2.1.2.1电压:100-240V;频率:50-60HZ;
2.1.2.2产品符合中国行业标准JG/T385-2012中的重大安全指标;
2.1.2.3外部尺寸(长××高mm):≥900×530×2138mm;
2.1.2. 过滤系统具备模块化功能,可针对液体或粉尘及混合实验,进行配置相应的过滤器
2.1.2.5过滤效率及过滤器吸附量
针对标准化学品:异丙醇,环己烷,盐酸的的过滤器在达到1%TWA(卫生部规定的职业吸入限值)时,每块过滤器的具体吸附量不低于标准规定值;需提供针对本款型号的第三方检测报告;
TWA的1%临界点时,异丙醇625g ;
TWA的1%临界点时,环己烷890g ;
TWA的1%临界点时,36.5%盐酸2184g;
2.1.2.6过滤吸附核心材料活性炭须为进口材料,须提供报关证明;
2.1.2.7空气更换频率:≥360次/小时;需提供针对本款型号的第三方检测报告;
2.1.2.8空气处理量: 200-230 m3/h;
2.1.2.9层板:层板具有盛液功能,且层板盛液体积:≥3L;
2.1.2.10层板材质:聚丙烯(PP);
2.1.2.11层板承重:≥70kg/m2,需提供针对本款产品型号的第三方检测报告;
2.1.2.12安全警报:通过LED光带闪烁和报警声音次数来提醒:关门提醒,风机失灵、过滤器饱和。
2.1.2.13过滤器自动报警器:可选配针对有机类饱和检测;选配针对无机类的饱和检测;选配针对甲醛的饱和检测;
2.1.2.14风机能够自动变频,针对不同情况,调整转速,避免柜内大量化学气体泄漏;
2.1.2.15在线监控功能:可通过智能手机或电脑可远程监控通风柜风机状态、过滤器状况、开门状态,更改设置及获取用户使用信息;
2.1.2.16 储存容量:≥160瓶(每瓶500ml);
2.1.2.17产品金属部分材质要求:镀锌钢板,涂有抗酸碱的环氧聚酯涂层
2.1.2.18产品符合CE标准:需提供针对本款产品型号的CE报告;
2.1.2.19产品通过3Q认证:需提供3Q认证流程文件;
2.1.2.20产品安装调试完毕后,现场使用丙酮作为追踪气体,检测产品过滤效果,PID检测数值应小于0 ppm,提供以往相应产品检测报告证明材料;
2.1.2.21能够提供该型号产品可以过滤吸附的化学品种类和每种化学品的吸附量。
2.1.2配置要求:
2.1.2.1风机:直流无刷风机,符合CE认证,符合UL认证;风机与调频控制程序匹配保证调速效果;
2.1.2.2 透明门:6mm厚亚克力双门;
2.1.2.3 门锁:电子锁,实现双人管理。
2.1.2.4 PP层板:10块;
2.1.3 售后服务与培训要求:
提供专业的安装调试及现场检测服务;质保期18个月;终身维修及提供零部件;提供专业的设备使用培训直至完全能独立操作;提供每年上门保养服务。
2.2 实验测试耗材
序号名称规格型号及服务要求
数量
1
矿石专用助熔剂适用于科瑞碳硫分析仪
碳硫仪土壤及沉积物有机碳、总碳及硫分析测试
服务要求:可以提供后续的技术支持以及技术咨询。
1瓶
2
土壤复合助熔剂适用于科瑞碳硫分析仪
1瓶
3
土壤专用除卤素吸收剂适用于科瑞碳硫分析仪
1瓶
4
●304不锈钢货置物架适用于样品、实验测试耗材及测试试剂仓储存放
304不锈钢货加厚材质,2000*2000*500*4层,重型仓库仓储;保质期12个月;具有较高的耐用性;
服务要求:可以提供后续的技术支持和更换配件维修服务,现场调试服务以及技术咨询。
12个
5
泵油仪器MS-X2泵油1瓶; 仪器ICAP RQ泵油 4瓶
用于定期更换等离子体质谱蠕动泵泵油。
服务要求:供货方是厂家或代理商(须提供书面证明);必须与现有设备配套使用,须免费提供配件更换、现场调试服务以及技术咨询。
5瓶
6
聚多钨酸钠STP0级 1000g;光释光前处理中浮选矿物所用的重液原料。
服务要求:附有产品合格检验证书;试剂的名称、编号、技术特性符合使用要求;包装完好,无破损或渗漏;可以提供后续的技术支持以及技术咨询。
1瓶
7
截取锥、采样锥适用于赛默飞Thermo X Series 2 型电感耦合等离子体质谱仪,Ni锥材质;
能够适用于不同进样速度的分析,具有一定的腐蚀性,可长时间分析酸处理样品并能获得尽可能大的信号稳定性并尽可能减少堵塞。
1套
8
电感耦合等离子体质谱仪雾化器适用于赛默飞Thermo X Series 2 型电感耦合等离子体质谱仪,耐氢氟酸雾化器,KIT NEB BURGENER MIRAMAST
用于不同种类样品的雾化,具有很强的耐氢氟酸腐蚀特性,可长时间实现喷雾稳定、雾滴细小、均匀和雾化效率高。
服务要求:供货方是厂家或代理商(须提供书面证明);必须与现有设备配套使用,可以提供后续的技术支持和更换配件维修服务,现场调试服务以及技术咨询。
1个
9
样品盘(TRAY FOR 8 SAMPLEHOLDERS)8位样品盘,适用于32mm和37mm样品杯,适用于马尔文帕纳科Malvern Panalytical和zetium仪器自动测试专用;保质期12个月
1个
10
样品杯(SAMPLE HOLDER37MMSTEEL)样品杯孔径32mm;马尔文帕纳科Malvern Panalytical和zetium仪器自动测试专用,具有极高的啮合度,匹配仪器XRF,能够较好的实现机械手自动抓取样品;保质期12个月
8个
11
银丝2g/包
适用于MAT253同位素质谱仪,满足样品碳、氮同位素的准确测定。
3包
12
灯丝适用于安捷伦7890A气相色谱仪有机样品测试,满足准确测定;
服务要求:必须与现有设备配套使用,须免费提供配件更换、现场调试服务以及技术咨询。
2个
13
进样瓶适用于安捷伦7890A气相色谱仪有机样品测试,满足准确测定;
5盒
14
八通阀阀芯适用于稳定同位素质谱仪碳、氮质谱测试。
满足样品碳、氮同位素的准确测定;保质期12个月。
服务要求:供货方是厂家或代理商(须提供书面证明);必须与现有设备配套使用,可以提供后续的技术支持和更换配件维修服务。
2个
15
锡杯6*11 mm
适用于元素分析仪,碳氮测试;耐高温,受热均匀,稳定;
5盒
16
二氧化铈催化剂200g/瓶
适用于耶拿碳氮分析仪N/C3100水模块;
服务要求:供货方是厂家或代理商(须提供书面证明);必须与现有设备配套使用,附有产品合格检验证书;试剂的名称、编号、技术特性符合使用要求;包装完好,无破损或渗漏;可以提供后续的技术支持以及技术咨询。
1瓶
17
石英碎片80g/瓶
1瓶
18
还原铜丝适用于耶拿碳氮分析仪N/C3100水模块;
1套
19
连接接头适用于耶拿碳氮分析仪N/C3100水模块;
10套
20
定制石英燃烧管、冷凝盘管适用于耶拿碳氮分析仪N/C3100水模块;
5套
21
高温垫片石英材质,6片/包
耐高温,受热均匀,稳定;
1包
22
25×200试管耐酸,稳定;
300支
23
25×200试管架耐酸,稳定;
20个
24
元素分析仪进样器马达元素分析仪EA3000用
可以提供稳定的样品转移和精确地样品放置能力,能够实现样品的自由移取,匹配仪器元素分析仪EA3000,保质期12个月;
1套
25
进样器基座及滑杆元素分析仪EA3000用
可以提供稳定的样品转移和精确地样品放置能力,能够实现样品的自由移取,匹配仪器型号元素分析仪EA3000,保质期12个月;
1套
26
40位进样盘元素分析仪EA3000用
1套
27
X射线荧光分析用复合熔剂Malvern Panalytical专用复合熔剂(49.75Li2B4O7+49.75LiBO2+0.50LiBr),CLAISSE ,1000克/瓶,用于沉积物及特殊矿物的玻璃熔融制片样品前处理,实现样品常量组分的准确定量分析;
8瓶
28
XRF窗口膜Au膜,1um,适用于匹配仪器PanalyticalAxios PW4400;保质期12个月;
2片
29
海洋沉积物地球化学标准物质GBW07314、GBW07316、GBW07335、GBW07336;70克/瓶,国家一级标准物质;
服务要求:附有标准物质证书;标准物质的名称、编号、技术特性(均匀性、稳定性、标准值和不确定度等)符合使用要求;标准物质包装完好,无破损或渗漏。
4瓶
30
土壤地球化学标准物质GBW07449、GBW07401、GBW07425、GBW07429、GBW07306;70克/瓶,国家一级标准物质;
5瓶
31
水系沉积物地球化学标准物质GSD3a、GSD5a;70克/瓶,国家一级标准物质;
2瓶
32
无粉乳胶手套小号2箱;中号3箱;大号2箱
实验室日常实验测试防护
7箱
采购需求仅供参考,具体以招标文件为准
您可能想找: 其它化学试剂 询底价
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
