主题:【讨论】光电倍增管负高压变低是什么原因?有什么办法避免吗
浏览0 回复16 电梯直达
m2994768
我光电倍增管负高压随使用时间的增长,一直变低。从原来的650变为现在的641.倒是对分析结果没啥影响。不知道大家觉得这样正常吗,有什么办法避免这种情况继续发生?
dfgj
wccd
剧烈变化是不正常的,缓慢变化同时变化几V影响不大,在短时间是可以分析的。
m2994768
原文由dfgj(dfgj)发表:是突然变的还是缓慢变的?
慢慢变的,不知道别人的仪器也会下降吗,为什么会这样
wccd
光电倍增管负高压变低原因分析。
负高压随时间变低说明某处存在轻微漏电,这可能是负高压电源本身的原因,也有可能是连接负载电缆原因,也有可能衰减板元器件原因,也有可能是光电倍增管本身的原因,总结大概有如下表现:
1、是总电源(负高压)变低?
2、是某些或某个PMT的负高压变低?
3、是前端输出负高压变低?
4、是后端衰减板负高压变低?
5、是PMT管座内部漏电导致负高压变低
6、是负高压电缆工作时间较长老化漏电导致负高压变低?
2015/11/23 8:45:24 Last edit by wccd
dfgj
楼主的仪器应该不是3460的吧?3460的负高压一般在995-1005之间的,即使对分析没有影响最好还是要查一下原因,以免有一天不正常了影响生产
wccd
原文由 dfgj(dfgj) 发表:
你的理解有误区,ARL3460的(总)负高压是在995-1005V之间,这是进入衰减板前负高压,经过衰减后供给PMT的负高压一般在400—750V之间,所以说楼主的直读光谱仪可以是ARL3460,也可以是其他品牌的直读光谱仪.
该帖子作者被版主 king955095积分, 2经验,加分理由:讨论
1
2015/11/23 23:41:05 Last edit by wccd
dfgj
原文由wccd(wccd)发表:
原文由 dfgj(dfgj) 发表:
WCCd老师说的是对的
m2994768
原文由dfgj(dfgj)发表:楼主的仪器应该不是3460的吧?3460的负高压一般在995-1005之间的,即使对分析没有影响最好还是要查一下原因,以免有一天不正常了影响生产
谢谢你们的分析,是gs1000,今天是400
m2994768
原文由m2994768(m2994768)发表:
写错了,是640
danmaishenqiu
光电倍增管使用负高压,电压较高,电流很小,高压易吸附静电,使用时间长了,吸附在负高压输出电路上的尘埃会形成漏电电阻(夏季潮湿环境明显),导致负高压电压降低,断电,用无水乙醇棉球擦洗即可恢复。
