主题:【求助】分离度随着柱温升高而下降,为什么?
浏览0 回复14 电梯直达
梦幻之冰
分离度随着柱温升高而下降,为什么?
能详细说说吗?上个图谱,升温到多少,分离度下降了多少,两峰重合?
安平
wazcq
一般情况都这样啊,柱温高了 分配系数差别就小了,也就降低了分离度
安平
原文由wazcq(wazcq)发表:一般情况都这样啊,柱温高了 分配系数差别就小了,也就降低了分离度
一般是这样的。
温度高,出峰快,分离差
xiao-jin
对于一种样品分析时柱温高低不一,会对沸点接近或极性相似的物质分离带来影响,所以在分析中要选择适当的柱温。
安平
也有特例,温度高,分离度大。
所以要看具体情况
mengzhaocheng
是不是因为温度高了,分子运动的剧烈了造成的?
千层峰
升温后,目标物流出更快,两峰之间的距离变短,分离度也差了
安平
