主题:【求助】测硒的问题
浏览0 回复13 电梯直达
chxjx
我用的是吉天AFS830 用5%盐酸载流,样品是10%盐酸,1%硫脲,灯电流80mA,载气300,270负高压,10ug/l的曲线点荧光值大概在400-500之间
做了个盲样,结果不好,说我的计算得出的样品浓度太高了,我的荧光值太低了吗?,大伙测硒的荧光值是多少?
coffee8
1076443939
原子荧光本来就不好做,做盲样可以带一个已知的质控样一起做,把盲样放在已知的质控样中间,把已知值控制好,盲样就准确了
大漠孤洲
把负高压调高一点,还有你的盲样浓度是不是太高了,稀释下再做。
donglinyu620
coffee8
应该按照标准要求去做,有些标准要求加,有些确实不要求加!
chemistryren
coffee8
在GB5009.93食品中硒的测定
样品处理最后选用加浓盐酸,加热完成对硒的还原作用,
就没有要求再加硫脲还原。
在这里盐酸代替硫脲起到还原作用了!
秋月芙蓉
supreme
coffee8
不知楼主的盲样具体是什么?怎样进行的样品处理呀?
