主题:【求助】原子荧光光度计和原子吸收光度计有什么区别?
浏览0 回复3 电梯直达
ynsfee
原子吸收仪原子荧光光度计和原子吸收光度计有什么区别? 问题补充:测量砷的原子荧光法可以用AA320N的原子吸收仪测吗?
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
tisiniu1212
一般来说是可以的,他们原理都差不多,看含量多少了?
ldgfive
老化验工
原子吸收光度计测量原理是:测定处于气态的基态原子对空心阴极灯产生的特征光谱线的吸收强度(吸光度)进行定量分析。(属于吸收光谱分析)
原子荧光光度计测量原理是:通过辐射激发(光激发)使气态的基态原子跃迁到激发态(一般到第一激发态),激发态原子回到基态(多数情况下)时发出辐射能,通过测量这个辐射强度的大小来定量。(属于发射光谱分析)
