主题:【求助】c18液相色谱柱长的和短的有什么区别
浏览0 回复6 电梯直达
ynsfee
c18液相色谱柱长的和短的有什么区别
kila
你这个问题问得好可爱,刚接触色谱不久吧?
长柱分离能力强一些,但平衡时间也延长,如果能用短柱达到required的分离度,那肯定首选短柱啰
huakaibubai
要想分离效果好点,首选长柱子,长柱子理论塔板数多,分离效果好。
〓猪哥哥〓
长柱比短柱压力高,因为样品或流动相与固定相作用时间长久,克服的阻力越长,压力也会越大
henry1208
1)长柱比短柱分离好,但大部分进口的C18虽短于国产的柱子,分离的却比国产的好;
2)“长柱比短柱压力高,因为样品或流动相与固定相作用时间长久,克服的阻力越长,压力也会越大”——这个说法不认同,因为跟气相的柱子不一样,液相柱子的内径与其连接的毛细管路的内径差不多,不会由于其长短而导致压力的不同,影响压力的是别的原因;
3)理论上是柱子越长,分析时间长。故分析条件开发时为了节省分析时间、缩短分析周期,短柱子永远是首选,在达不到分离效果时可适当增加柱长,这一点在气相分离一些异构体实验中更为明显。
21kgtan
楼上的,液相柱子内径跟其连接的毛细管路的内径差不多吗?柱子的规格可是很多的,你有证据?
而且长度越长压力肯定越高的,已经在填装制备柱子的实践中验证过,UPLC等专用柱子减低压力的最简单方法就是缩短柱子长度
