主题:【已应助】请教茶氨酸检测为何一进样基线就整体提高
浏览0 回复2 电梯直达
Ins_084871a6
最近在做试验,小白只是大概知道HPLC怎么用,老师让检测茶氨酸用的国标方法23193-2017,柱子也是C18的不过比较短,茶氨酸标品在目前的系统上是5.6min出峰,样品茶叶也是,但是为什么一进茶叶样品6分钟前的基线总是会鼓起来一段,这样不就不准了么,这是什么原因造成的?系统自动分的面积可以用吧?应该不是系统问题,因为检测别的物质都正常,就是跑茶的时候会这样。14分钟的时候基线会再次鼓起不过参考国标的图应该是正好梯度洗脱的时候流动相波动或者洗脱杂质造成的,但是前10分钟没有梯度洗脱,国标是100%水做流动相,请大家指教,感谢。
推荐答案:myoldid回复于2023/08/10
看样子这就是样品里面的杂质,走标品基线很稳。可以尝试优化下方法,目前是100%的水做流动相,可以尝试加入一些甲醇,增加增加分离效果。另外最好查一下柱子说明书,这款柱子耐不耐纯水?至于目标物后面的绩效鼓包,那是流动相比例有变动,可以不管他。
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
myoldid
xiaolanzi5
