主题:如果前一种流动相含缓冲盐,用甲醇冲,柱子就废了
浏览0 回复27 电梯直达
无为
如果前一种流动相含缓冲盐,直接用甲醇冲,C18柱子就废了.我知道应该先用水冲洗(出去溶于水的盐),再用甲醇冲洗,但不明白直接用甲醇冲柱子就会废了,为什么呢?会有那么严重的后果.
tomdreams
因为缓冲盐溶液遇到甲醇,所有的盐都形成结晶析出,柱子肯定堵死,柱子能不毁了吗?
所以一般应该使用超纯水过渡一下,再使用有机相。
bloodstone00
无为
tyzxmht
C18柱不可能这么快就玩完的,可能是你的泵先被磨坏罢了
杰斐逊
其实没有这么严重,不过经常如此,柱子的寿命回缩短,所以建议不要这样做.
bludger
原文由 tyzxmht 发表:
同意,结晶对泵头有着致命的伤害!
简简单单
wsy18
其实那些析出的盐还会堵住液路和流通池,那也是很麻烦的!
zzulizhm
无为
