主题:紫外检测器,基线不稳,帮帮忙啊,急救啊
浏览0 回复44 电梯直达
sky5
基线一直不稳,躁声在0.4左右,换了其他的柱子、流动相,怎么都走不好了?
各位大侠帮帮忙啊!!~灯都换过了,怎么办啊
无为
紫外是比较稳定的了,有没有试一下不走柱子的时候,试剂是进口的么,如果不稳的话,所有检测项目的流动相都应不稳.再不行就得找厂家.
niuyuehua
是不是流动相没有超生赶走气泡,或者开仪器时没有赶走泵内的气泡啊。
yiyangxuewu
    多洗洗,然后把流动相多过滤,排空气泡,看看紫外监测器参比池能量和检测池能量是否相差很多,如果像差不多那说明没有问题。
香帅
原文由 sky5 发表:
0.4mV 还是0.4AU?
zjlsmfq
出现问题要思考。基线不稳,你可以先不走流动相试一试,是不是检测器的原因。如果不是,你再看看是不是色谱柱,再看看是不是流动相,一个一个来。不要想到什么换什么。
杰斐逊
原文由 zjlsmfq 发表:
应该排查,不要盲目的换东西,会很乱,搞不清头绪.
shgtj
不走流动相,如果稳定,说明是流动相有气泡或者流动相柱子污染,如果还是不稳定,应该是氘灯的问题,换了氘灯还是不稳,那只有找厂家了.
wsy18
可以先空池走一下基线,如果没有问题,就可以查一下泵的脉动如何?再排除一下流动相、液路系统及流通池中的气泡,最后平衡一下色谱柱。
如果空池也走不好,就可以找一下厂家。
shaweinan
原文由 wengqx 发表:
  0.4mV 还是0.4AU?
  竟然想到0.4AU,怎么可能!
jing1234567890
