主题:【求助】关于高效液相硅胶色谱柱
浏览0 回复3 电梯直达
ynsfee
各位大侠~关于高效液相硅胶色谱柱
关于高效液相硅胶色谱柱,现在每每样品图谱都出现一个三乙胺的杂质峰(流动相中含三乙胺),我怀疑是色谱柱囤积三乙胺有关,请问我应该怎么清洗柱子?试过100%甲醇来洗了,没什么效果。。。谢谢@@
流动相为甲醇:冰醋酸:三乙胺(500:10:4)
分析溶血磷脂含量。。。
流速为1ml/min
kila
估计只能用酸洗了,试试冰醋酸水溶液
你硅胶柱怎么能用三乙胺呢,我上次一根普通的C18柱(pH2~8)都被0.1%三乙胺摧残得不成人形了
1818
用异丙醇和氯仿来冲过没有,一般强残留的东西,用这两个溶济都能冲干净.
有水有渝
原文由 kila(kila) 发表:
估计只能用酸洗了,试试冰醋酸水溶液
硅胶柱不得有水进入色谱柱。三乙胺碱性很强,应该用酸调节到色谱柱适用范围内才行。
2010/7/14 16:35:24 Last edit by xky0230699
