主题:【求助】205nm下检测菜油甾醇和豆甾醇一直不能平衡
浏览0 回复7 电梯直达
tulang
最近用205nm下检测菜油甾醇和豆甾醇,
液相为waters600型,有脱气机,柱温设为25℃
流动相为甲醇,默克的,在205nm下一直不能平衡,254nm是正常的。如图,请教各位老大原因。
Easy-Boy
估计在这个波长下,是不容易平衡的。甲醇的吸收还是强的。如果成波状,就有可能混入其他溶剂。
知足常乐!
活到九十 学到一百
在不影响精度的情况下,适当增加吸收波长。测定某种物质时并不一定要采用最大吸收波长。
老多_小多
溶剂甲醇末端吸收波长为205 nm,稳定性差
换乙腈
岛津LC-20A
我做胆固醇也用的是205nm的波长,国标上让用甲醇,但是一般国产的甲醇纯度不够,最好用进口的,要么就换乙腈试下,我用色谱纯的乙腈,比以前的甲醇好多了,但是基线还是有点漂移,不是太大,建议换乙腈试下,205nm本来就很不稳定
lizn136
我现在做DPPC,也是用205的波长,每次跑基线都要两个小时以上,呵呵
yeqin747474
做甾醇还是用气相法好一点,液相低波长确实不大好做,气相的话可以先将样品做酰化或甲基硅烷化处理,你有兴趣的话可以再讨论
