主题:【求助】硫酸钠溶液在液液萃取中的作用?
浏览0 回复12 电梯直达
东方逸
悬赏金额:50积分 状态: 已解决
在5009.27《食品中苯并芘的测定》中第一法“荧光分光光度法”中,一开始是用二甲基甲酰胺萃取环己烷中的苯并芘,加入硫酸钠溶液后,就变成了环己烷提取二甲基甲酰胺中的苯并芘!  请高人指点下加入硫酸钠的作用是什么,谢谢!
以下是标准中截取的片段,供参考。
推荐答案:zjl19840309回复于2013/01/06
二甲基甲酰胺能溶于水和大部分有机溶剂,方法应该就是利用二甲基甲酰胺的这个性质,让它提取目标物,然后加入硫酸钠水溶液,硫酸钠的作用应该是盐析作用,增加目标物在环己烷中的溶解,二甲基甲酰胺溶解于水中可能不受硫酸钠的影响。
补充答案:
武灵回复于2013/01/06
我觉得5楼老师说的很在理,由于苯并芘是脂溶性的,所以需要借用环己烷环境中的二甲基甲酰胺来提取(使用二甲基甲酰胺的目的可能是为了有选择性地提取苯并芘,毕竟是在植物油中提取,不能完全使用非极性溶剂),提取后为了把苯并芘置换出来,需要再次用非极性很强的环己烷来分离出苯并芘,但是二甲基甲酰胺也溶于其中,故加入硫酸钠溶液(可与二甲基甲酰胺互溶),导致溶解了二甲基甲酰胺的硫酸钠溶液和环己烷两相不溶分层,这样就成功地从样品中提取出了苯并芘(并有一定的选择性)。
您可能想找: 液液萃取仪 询底价
老多_小多
suyirumo
防止乳化,促进分层吧,一般液液萃取中缓冲盐都是这个作用,常用的由硫酸钠和氯化钠
爱涂涂
东方逸
我想大家可能都没仔细看明白。
如果只是促进分层的话,应该从一开始就加的,而不是到中途才加。
zjl19840309
原文由 东方逸(uhlan) 发表:
我想大家可能都没仔细看明白。
nphfm2009
zhx_fs_ln
赞同盐析,应该是改变被萃取组分在两相中的分配比
武灵
yzulcl
这个硫酸钠溶液(240ml,20g/L)的溶剂是水啊。
DMF和水是互溶的,但是正己烷和水是不相溶的。
之所以用水稀释DMF是为了有利于正己烷反提取。之所以水里面还要加硫酸钠(氯化钠也经常用)是为了起盐析的作用,顺便有破乳的作用,防止乳化。
