主题:【求助】液相色谱柱的差异有这么大吗?
浏览0 回复13 电梯直达
chunhuaqiushi
我之前已经摸好的液相条件,但柱子(agilent  zorbax  eclipse plus c18) 用一段时间柱效下降,必须得再换根柱子,实验室条件有限,就用了根kromasil  100-5c18柱。可是还是原来的液相条件,用这根柱子跑的时候,标准品药物峰后0.6min左右总跟着一个小峰,经过验证,并且随着药物浓度增加而增大,怀疑为样品有问题,可是重新配制标准品溶液仍是同等情况,调流动相比例,虽然可以调开,但这个小峰仍是存在,目标峰型也不是很好。
柱子的差异有这么大吗?有没有什么柱子和agilent  zorbax  eclipse plus c18性能极其相近,但便宜些的?
该帖子作者被版主 有水有渝3积分, 2经验,加分理由:图文并茂
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
zhaohua8011
kevinlee0121
其实柱子不仅仅分C18,里面还有很多不同的,同样一家公司的是C18,键合量也有不同的。并且还有封尾等等。首先应该确定你的几款柱子在这方面是否有差异,尽可能选择一致或接近一致的。另外及时同一个人做出来的不同批次的填料可能也不一样,所以有差异的话很正常的。截止目前国内自己完全自己做填料,做柱子的还没有哪家能够做的很好的。
chunhuaqiushi
原文由 zhaohua8011(zhaohua8011) 发表:
随着药物浓度增加而增大,那应该是样品的问题吧!
但是这个样品以前跑的时候不是这样的。只有一个大目标峰
gswsj
jgslhq
我个人认为,是你原来的柱子没把标样的成分分开,这根柱子分离效果更好一点。可以看看他们的3d光谱图,稍加判断。
有水有渝
原来的那根色谱柱的峰是什么样的,能不能上个对比图,如果原来那个是正常的峰,且前后没的跟着一个未知峰,那就是后来那个色谱柱有问题,可能是污染了。
蓝人
原文由 jgslhq(jgslhq) 发表:
同意这种情况
zhaohua8011
原文由 gswsj(gswsj) 发表:
同一厂家,同一品牌,同一批号的柱子性能相同。
这个只能针对大品牌企业而言,国产的就不一定!
nixiaolong
不同的c18柱子修饰是有区别的 ,最好能发一个以前做的对比看下
仪器仪表网
yuxiaofeng86:
原文由 jgslhq(jgslhq) 发表:我个人认为,是你原来的柱子没把标样的成分分开,这根柱子分离效果更好一点。可以看看他们的3d光谱图,稍加判断。
同意这种情况
    支持!
