主题:大家帮我分析一下色谱图走成这样是怎么回事?
浏览0 回复14 电梯直达
bailongfeng
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
用的是C 18反相 苯基填料的柱子,走梯度,但是只要到了甲醇和缓冲盐的比例大约为50的时候就突然上漂。
  梯度如下
  时间                      甲醇                                缓冲盐
  0                            10                                90
28                            34                                66
50                            70                                30
53                            100                              0
55                            100                              0
58                            10                                90
推荐答案:三人行回复于2012/12/08
甲醇和缓冲盐的比例大约为50时候压力最大,压力变化相对较大而导致的基线上漂。
补充答案:
武灵回复于2012/12/08
甲醇和水(缓冲盐)在50%比例时黏度最大,导致压力最大,在此附近的基线都会往上漂移的,而且稳定性较差。所以梯度洗脱时,最好不要让目标主峰出现在这周围,不好定量积分的。
houjjun
三人行
该帖子作者被版主 zhonghuashendun2积分, 2经验,加分理由:正解
武灵
该帖子作者被版主 jncxyy20122积分, 2经验,加分理由:补充
weiweijunling
原文由 武灵(zhonghuashendun) 发表:
同意楼上的,说的很全面!
bailongfeng
但是同样的方法以前走都不会出现这种情况的啊,而且是同样的方法,同样类型的柱子
zhx_fs_ln
有机相比例变化这么大,有没有考虑缓冲盐析出的问题
扬帆科技
hebe19841217
盐度变化肯定会造成基线变化的啊,你进一针空白,然后扣除空白就可以啦
xiaowang268
有缓冲盐的系统平衡需要很长时间,而且做实验不是很问题,可能会析出,堵塞系统
三人行
原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:
做实验不是很问题是啥意思?
