主题:【求助】液相问题,是前处理不好还是固相萃取柱的问题
浏览0 回复11 电梯直达
huazhong98
做肌肉组织中的药物残留,用的waters的HLB柱子(60MG/2ML),用5ml甲醇和5ml水活化,然后用标准品过柱,再用5%的5ml甲醇淋洗柱子,再用2ml甲醇洗脱,回收率还不错,有90%左右,可是我用加标的肉样,通过前处理(用20乙腈超声波提取,5000转离心,上清液旋转蒸发到2ml左右,然后过柱子),再洗脱,却什么也洗不下来,郁闷啊,哪位高手能否指点一下,到底是怎么回事啊,问题出在哪里?急死了!!
您可能想找: 固相萃取仪、固相萃取装置 询底价
Easy-Boy
色色猪
应该是固相萃取的问题,洗脱的时候流速要控制好,不然是很难洗下来的,这个要自己好好摸索了
sharkwein
回收实验用什么提取,加标的时候也用同样的溶剂提取试试,看是提取问题还是洗脱问题
xulili_803011
可能的原因:
提取方法有问题,回收率试验也要将标品加到样品中,按照样品前处理方法进行操作,你说的回收率可能是仪器回收率,而不是方法回收率。我认为主要原因还是出在你的样品前处理方法上。
case06
ltzgodwin
01102086
原文由 huazhong98 发表:
呵呵,我作过类似的实验,呵呵,用超声波提取有问题哦,提取效率低哦,呵呵,肉组织是很难打碎的,我建议你用乙腈提取当然要用高速匀浆机(又叫高速分散机)将组织打碎提取(先用家用搅拌机打碎肉块哦)
这样肯定可以提取的到的哦,以前我作这个的哦,呵呵
鹿美尔
原文由 01102086 发表:
原文由 huazhong98 发表:
同意!不妨再做一下试试
老鱼
pengluting
首先你的直接用标品过柱时是用乙腈做溶剂吗?
加标回收如果用乙腈提取,应该不会一点没有,你直接用乙腈过柱,应该考虑是否药物保留了,建议接受流出液蒸干后用流动相复溶进样。
