主题:【求助】液相色谱甘氨酸含量检测
浏览0 回复12 电梯直达
lelesunshine
我们采用柱前衍生,自动进样,最近做产品的时候同一样结果偏差比较大,而且会比较高,求问有哪些原因会造成这样的现象。
doczheng
衍生的时候杂质的干扰,衍生试剂浓度等,以及衍生条件
有水有渝
同一结果指的是平行样,还是同一个样品进两针不一样,是标准方法吗,如果不是前处理要做验证。
Flynnchen
一般同一个样的结果偏差不会超过,5%的呀,相差太大,就必须找原因了。
小余儿
衍生试剂的量不好控制,导致重复性不好!该柱后衍生要好的多!
lelesunshine
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:
我是同一瓶样,制备了四份,前两个结果一致,第三个结果偏高,第四个结果就超出线性范围了,所有样都是一起制备的。方法做过验证的,之前都很正常。
有水有渝
那只能重新再做了,如果是平行前处理的,那四份样品在进样时维一不一致的地方就是放置时间了,建议做一下稳定性验证。
fzw-1234
原文由 lelesunshine(lelesunshine) 发表:
那可能是你需要的物质与衍生剂反应不光跟浓度有关系,还极有可能跟反应时间也有关系。建议后两份的制备时间推迟一点。
fzw-1234
不过一般这样的话,方法中应该有所说明,起码申明样品在制备完后多长时间必须进样。不过也有的衍生剂在室温环境中会不稳定也不能排除。
yifan1117
