主题:【求购】昨天反冲了色谱柱,c8柱,今天检测时发现柱效几乎不行了,该怎么办?
浏览0 回复11 电梯直达
xiaoweimin
柱压最近有点高,昨天老师帮反冲了色谱柱,结果本来应该检测出来的,现在测不出来了,请教该怎么办啊?
谢谢了
好胃口
原文由 xiaoweimin 发表:
谢谢了
反冲?怎么做的?是不是进行再生呀?把情况说一下,再商讨一下如何解决.
luoxiandong
请用95%水0.5mL/min冲1小时,再用95%的乙腈0.5mL/min冲1小时,
xiaomity
子非鱼
再生性反冲的话,会有些好处。若是单单反向普通冲柱的话,柱效会降低很多,也有可能会报废
zjlsmfq
原文由 xiaoweimin 发表:
谢谢了
准备更换新柱子吧,现在的人柱压一高就喜欢反冲,按本人的想法色谱柱不到万不得以,或者没有做好报废的心理准备时千万不要反冲.柱压高可以想另外的办法,反冲是下下下下之下策.
雪妖
原文由 zjlsmfq 发表:
[准备更换新柱子吧,现在的人柱压一高就喜欢反冲,按本人的想法色谱柱不到万不得以,或者没有做好报废的心理准备时千万不要反冲.柱压高可以想另外的办法,反冲是下下下下之下策.
恩很同意的,就是这样的
changesight
为什么反冲是下下策啊?个人觉得反冲并无错误啊?反冲可以将堵在柱入口处的污染物较快冲下来,减少柱压,这个方法本身并无错误啊?很早以前,色谱柱还说可以两个方向使用呢,除非是柱子装得不好,反冲会塌陷,但如果那样的话,正冲也会塌陷的吧.个人觉得是不是水量较大,冲洗时间又长,导致碳链缩合,所以柱效降低,只有用纯甲醇或乙腈冲洗,看看能不能恢复了.
yjxia
检测后结果怎样?是峰变形还是保留时间有问题?最好排除一下其他因素再说,如果真不行了就只有重新买根柱子了,不过论坛里也有一些重装修复色谱柱的,应该也可以。
活到九十 学到一百
使用一段时间以后的柱子反冲是有危险的,应是在没有其他办法的情况下才进行,如果冲好了还能再用一段时间,如果冲坏了可能柱子就报废了。
wanily
