主题:【求助】液相色谱时能用甲醇水当流动相
浏览0 回复22 电梯直达
zsyj01
各位前辈:
        我在做液相色谱时使用甲醇水当流动相,然后用流动相去溶解我的样品,但是很遗憾,样品不溶于流动相,然后我一直在试比例,结果都是不溶的。然后我发现只要使用有水的溶剂溶解我的样品都会有沉淀。请问,我能用甲醇溶解我的样品,而使用甲醇水当流动相吗?
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
xizhi
可以的,控制好比例就行,不然甲醇比例太高可能样品不容易在柱子上保留
tangtang
sjzhang156
我也碰到过类似的情况,不过是用的乙腈和水做流动相,当初担心会不会在进样口沉淀二次进样,结果发现峰型还可以,因为浓度很小的缘故,我觉得浓度只要很稀,进样量又是几微升,流动相起始比例有机相多点,最后用纯有机相走几分钟,应该没问题。
雾非雾
原文由 zsyj01(zsyj01) 发表:
各位前辈:
我们的LCMS就是用甲醇定容,用甲醇和水走的梯度(农残),您可以试试的。
有水有渝
是不是可以把样品的浓度降低一点,先用甲醇溶解,再用流动相稀释。
zhaohua8011
suda2009
我觉得可以,浓度低一点,进样少一点,做完了用可溶它的溶剂好好冲一下,大概30倍体积应该 就可以了吧
fengzai21
Daichaozheng
houjjun
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:
赞同
