feng861024回复于2011/11/01
平衡是选择purge模式,在purge模式下参比和样品池串联起来了,一起冲的。
平衡时间这个要看使用的流动相了,我以前做都是晚上过夜purge冲参比,第二天做实验。有时候时间不够冲完就坐的话基线不容易稳。
clnir回复于2011/11/07
呵呵 大家好,谢谢各位,已经解决了,先冲洗参比池,基线平衡后就冲好了,一般可以再走一下样品池,很快就能平衡。示差检测器最好预混后走样,找方法时可以先不预混。
chen0365回复于2011/10/29
疯子哥老师,对于作糖使用2414,可以用35-40度的池温,pure冲参比一般一个小时就可以平衡。
chwembiology回复于2011/11/04
示差折光是不是受温度影响比较大啊,还不能走梯度的
