主题:【讨论】重复试验对保留时间和峰面积的要求。
浏览0 回复6 电梯直达
〓猪哥哥〓
连续进样同一份样品做两次重复性,对对应化学成分的保留时间和峰面积有什么要求吗?
两次进样样品保留时间应在±1,峰面积应在±10.这样说对吗?
Easy-Boy
原文由 03yx2 发表:
应该是±1min之内,有的就更少。峰面积为±10%以内,也有要求±5%的
yuan_log
原文由 easyboy 发表:
原文由 03yx2 发表:
可是药典规定的系统适应性要求积分面积应该是±2%,搞得我做方法验证一直很郁闷,能不能说一下到底怎么回事
知足常乐!
活到九十 学到一百
连续进样六针或八针,保留时间的RSD在1.5%以内,峰面积的RSD在3%以内 。
老多_小多
原文由 wenshaowei-2008 发表:
一般保留时间的RSD在1.0%以内
峰面积的RSD在5%以内
我通常照这个
有水有渝
药典中规定峰面积的RSD不超过2%,保留时间倒是没看到,我一般要求达到变化在5%以内
