原文由 pdsyang198 发表:
我有两个毛细柱,一个是1701的 内径0.53mm 液膜厚1um
还有一个是RTX-5的 内径0.25 液膜后0.25 请帮我说下这两个柱子分别用的时候需要注意的,避免用坏柱子。。 还有一个就是这两个柱子的最大主流量说下,因为我不了解它的最大流量是多少,不敢随便改!!!
请大家帮我这个忙!!!!在此先谢谢了!!
1701柱的最高使用温度约为260度左右,建议使用时最好不要超过220度;
RTX-5柱的最高使用温度可以到300度以上,建议使用时最好不要超过310度。
至于柱流量,毛细管柱一般用柱前压来表示,不同规格的毛细管柱使用时的最佳柱前压范围也不一样,内径0.53mm的毛细管柱的柱前压一般在1至8Psi(视柱长而定,如果柱长30米时为2至4Psi); 内径0.25mm的毛细管柱的柱前压一般在8至45Psi(视柱长而定,如果柱长30米时为15至25Psi)。
1Psi约等于6.89KPa(千帕)。
