如图所示,中间压力线突然下降又恢复。前天一整天是正常的,昨天开始一直是这样,排气,重新配制流动相,都试过了。
而且保留时间波动大,前天一直是16.3,昨天开始16.5 16.6 16.7 今天16.8,且上一针16.7下一针就16.8了。
仪器是岛津的,流动相是乙酸铵水溶液和乙腈。
以前在另一个实验室做的时候一直都是稳定没有问题的,最近关了一个实验室后发现了这个问题,且同一个样,有时候走几针都是一样的结果,有时候就有一针会多几个0.2% 0.3%的杂质,空白中没有,
且由于时间便宜,很多杂质都很难对上…
是不是仪器哪里出现了问题?
