主题:【讨论】前车之鉴——使用色谱柱的经验教训
浏览0 回复29 电梯直达
儒雅凤
如题。
液相色谱的您,这么多年下来,也用坏了不少柱子吧?您有什么经验教训可供朋友们的前车之鉴的呢?拿出来分享吧?
儒雅凤
先来一个。
有一段时间,用液相色谱测定的产品是悬浮剂(一种剂型),结果在连续做了一周后,一进样,柱压急速上升,常常报警。经检查,柱子被堵塞引起的。
wanglin
原文由 儒雅凤(liwei7893) 发表:
先来一个。
柱子堵了还能冲开吗?还能用吗
老多_小多
一直很细心,好像没出过大错
小错到是经常犯,比如调流速经常一下跳到1.0,对柱子不好
该帖子作者被版主 liwei78932积分, 2经验,加分理由:鼓励参与。
small_fish
对色谱柱的维护很重要,做完了样品一定要将柱子冲洗干净,特别是用了缓冲盐溶液,否则时间长了很对色谱柱的柱效有很大的影响
儒雅凤
原文由 wowangyalin(wowangyalin) 发表:
先来一个。
柱子堵了还能冲开吗?还能用吗
因为不是用缓冲液作流动相,找到堵塞的原因后,经对症处理,将柱子基本修复。
astromote
我们实验室里坏的柱子,最主要的有三大原因:1.样品酸碱不合适,一针进去,柱子立马就毁了。分离度急剧下降甚至没有分离度。2.样品里面有悬浮的小颗粒,看似干净的样品,分析时间长了,柱压升高很快,用什么办法都冲不下来。
3.分析配合物和络合物。这种东西很容易和柱子的填料以及不锈钢壁络合,导致柱压升高的同时降低柱子分离度。最终导致柱子不能用。
该帖子作者被版主 liwei78933积分, 2经验,加分理由:鼓励分享。
小景
我现在用的才是第一根柱子,因为常常都要用到缓冲盐溶液,一般做完了样品都冲两个小时左右的柱子,先用90%的水(含甲醇)冲洗一个多小时,再用90%和纯甲醇分别冲大概半小时,但是用了两个多月色谱柱的柱效就明显降低了好多,出现拖尾了,有时还比较严重。。。
我看到论坛里有人说用到缓冲盐的话要用90%的水(含甲醇)冲洗至少一个半小时,可是工程师说90%的水(含甲醇)冲洗最后不要超过一个小时,到底谁说的对呢,是我冲洗还不够呢还是冲洗过了呢?
377688
先来一个。
你做之前有没有将样品过滤啊,我做氨酚Vc也是这样,虽然我过滤了,但是柱子还是坏了,没有堵,但是走样品的时候,峰刚往下走,就下不来了,在半腰又走一个峰出来,郁闷。
377688
原文由 小景(xiaojingjojo) 发表:
估计是样品本身对柱子的伤害就比较大,我通常做完之后用水(约含甲醇10%)和纯甲醇冲柱子,总时间不超过一个小时,柱子用几个月也还是好好的。
377688
最好是对柱子分类,比如某一个柱子就只做一个产品,其他产品用别的柱子做。我们就是这样,尽量不要用一个柱子做不同的产品,就算流动相是一样的,但是不同产品对柱子的伤害不一样。如果有钱的话,多买几根柱子。
