主题:【求助】液相色谱缓冲盐的流动相
浏览0 回复12 电梯直达
m2901814
据说缓冲盐溶液做梯度最好使用A通道,但是我也是用梯度冲洗柱子的。然后A通道又是梯度固定通道,所以我只能放弃用A通道作为缓冲盐的通道。这样会不会对仪器或者柱子造成损害
该帖子作者被版主 夏天的雪2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
有水有渝
没有人规定缓冲盐放哪一个通道好,这个是个人习惯,但一般放在常用通道,这个好处就是这个通道会经常清洗。
m2901814
原文由 有水有渝(xky0230699)发表:没有人规定缓冲盐放哪一个通道好,这个是个人习惯,但一般放在常用通道,这个好处就是这个通道会经常清洗。
谢谢。
夏天的雪
纯属个人习惯,没有硬性规定的,我就不喜欢放在A通道
lijing320323
支点
记得好像是哪位安装工程师介绍过,当时用的四元比例阀混合的设计是A通道最低,A通道走纯水能使结晶盐更容易清洗掉。当然也不是绝对的,各个公司的仪器设计也不全相同。
m2901814
原文由 夏天的雪(bingwang228)发表:纯属个人习惯,没有硬性规定的,我就不喜欢放在A通道
主要是梯度的a通道是不能动的。
09092429
我用的是Agilent1260 之前听工程师说过,A/D相最好用来走水相,B/C用来走有机相,这与仪器的通道设计(上下位置)有关,说是如果A通道有机相B通道缓冲盐相更容易有晶体析出造成磨损,我用到现在都是A相用缓冲盐,到时没有发现压力特别高的现象,经常冲冲缓冲盐的通道。
该帖子作者被版主 bingwang2282积分, 2经验,加分理由:经验分享
m2901814
原文由 09092429(v3165041)发表:我用的是Agilent1260 之前听工程师说过,A/D相最好用来走水相,B/C用来走有机相,这与仪器的通道设计(上下位置)有关,说是如果A通道有机相B通道缓冲盐相更容易有晶体析出造成磨损,我用到现在都是A相用缓冲盐,到时没有发现压力特别高的现象,经常冲冲缓冲盐的通道。
我也是看到这个才会提问的。但是我走梯度,梯度里面a通道是固定的。必须用它,但是我冲柱子也是用梯度。也必须用a通道。所以a通道只能放甲醇。你明白吗。我觉得可能有点绕
dywzqbx
没那么恐怖,液相记住两点,过滤和及时冲洗,基本就不会出现什么不可逆的大伤害
