主题:【讨论】ECD检测器β射线的能量问题
浏览0 回复11 电梯直达
许之秦
ECD的简单工作原理是β射线把载气(以氮气为例)电离成正离子和电子,然后电负性的组分捕获电子,使基流下降从而出现信号~~~那么,问题是,氮气的电离电势非常的高,大概15.8eV,β射线可以把载气(氮气)电离成正离子和电子,为什么不能把电负性组分也电离成正离子和电子呢?还是说这里面有一个主要和次要的问题?
langyabeilei
综上所述 电负性  是元素的原子在化合物中吸引电子的能力的标度。元素的电负性越大,表示其原子在化合物中吸引电子的能力越强。电负性综合考虑了电离能和电子亲合能,因此,β射线可以把载气(氮气)电离成正离子和电子,但是不在一个量级应该是,对基流的变化不大的,但是 有时候也还需要考虑保留因子!希望看到这方面的详细研究!针对不同的元素!
2016/11/17 12:37:25 Last edit by langyabeilei
wazcq
许之秦
原文由 langyabeilei(langyabeilei) 发表:
举个例子,我查了一下,氮气的电离电势在15.58eV,三氯甲烷的电离电势是11.37eV,但是三氯甲烷的电负性比较强,又特别容易结合电子~~~~就是说及时被β射线电离成正离子了,但是它又容易吸引电子变成负离子,整体来说对基流的影响不大么?
许之秦
  举个例子,我查了一下,氮气的电离电势在15.58eV,三氯甲烷的电离电势是11.37eV,但是三氯甲烷的电负性比较强,又特别容易结合电子~~~~就是说及时被β射线电离成正离子了,但是它又容易吸引电子变成负离子,整体来说对基流的影响不大,是这个意思么?
langyabeilei
原文由 许之秦(xianshijiyi) 发表:
我是这样认为的,那个从放射源到收集集的所谓场是被射线与源源不断的载气碰撞而产生电子的,相对于进入的那些电负性强的物质来说很少很少,即使有碰撞也可以忽略!另外电子相对来说是比较多的,而负离子有时比较少的,再者要产生信号还必须有一个中和的过程,最后形成中性分子,基流下降!因此控制好载气流速也是ECD检测器运用的关键!
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:应助
安平
qqqid
电负性,指的是元素的性质,不是化合物的性质。
比如三氯甲烷,三个氯原子是产生ECD信号的物质,与分子的电离电势无关。
分子中电负性元素越多,在ECD上信号越强。相同浓度(摩尔浓度)的三氯甲烷和四氯化碳进入ECD,四氯化碳的信号比三氯甲烷强很多。
qqqid
四氯化碳的基线噪音会不会也很高。
载气或尾吹气里面有四氯化碳杂质的话,基线高,噪音也高。
许之秦
原文由 qqqid(qqqid) 发表:
,谢谢,又加强了对ECD的原理的理解
