原文由 chemchenxj(chemchenxj) 发表:
感谢yushushi专业的解答
还想请教一个问题,恒光测试的结果一般要求小于多少啊?是要求RSD<0.2%还是0.3%?
假如某一谱线恒光测试的RSD为0.8%,能说明该仪器的这个谱线分析稳定性不好吗?
原文由 lishengjun(lishengjun) 发表:
恒光灯就是一个普通的钨丝灯泡,安装在分光室内,没有经过任何光学处理,它工作时与光栅无关,就像房间里按的灯一样,只是很暗,目的就是让光电管保持在疲劳状态,它与光源交替工作。有些光谱仪的短波元素比如 S 使用二级谱线的管子所以在作恒光试验时S元素会没有光强。
恒光试验能用来判断各通道的光电转换、积分器等采保电路的稳定性,当然了,前题是恒光灯稳压电源一定要正常的。
如果某一通道RSD超标可以认为是该通道有问题,可以根据数据的变化情况判断故障部位,如果数据较往常偏低且变化温和,一般是光电管老化或加速极管子针接触不良。如果数据波动较大,是积分电路故障,一般是通道开关电路有问题。有条件的话可进一步做积分器试验。
